    4. Gelösst !!update vis fehler
    • Wir empfehlen: Node.js 22.x
    • S
      stephan61 last edited by
      Hallo habe iobroker apgedatet bei vis kommt folgenden Fehlermeldung
      ![](<ATTACHMENT 516_vis.jpg )~~[attachment=0]~~vis.JPG[/attachment]" />
      und vis lässt sich nicht starten
      Gruß Stephan
      • Bluefox
        Bluefox last edited by
        Da bist auf ein Fehler gestoßen. Kannst du vis-colorpick erst updaten? dann sollte vis laufen.
        • S
          Hallo Bluefox
          nach update von Colorpicker Start vis wieder
          noch eine Frage ich habe 2 Meldungen
          [33mwarn[39m: javascript.0 Wrong type of scene.0.Lichter_innen.state. Please fix, while deprecated and will not work in next versions.
          [33mwarn[39m: javascript.0 Wrong type of hm-rpc.0.LEQ0480383.1.STATE.state. Please fix, while deprecated and will not work in next versions.
          was sagt mir diese Meldung ?
          Gruß Stephan
          • paul53
            paul53 last edited by
            @stephan61:
            Wrong type of hm-rpc.0.LEQ0480383.1.STATE.state. `
            Der Datenpunkt "hm-rpc.0.LEQ0480383.1.STATE" erwartet mit setState(id, Wert) einen Wert vom Typ "boolean". Offenbar hat der Wert einen anderen Typ als "boolean". Das wird in der neuen JS-Adapter-Version geprüft.
            EDIT: Ich erhalte auch solche Warnungen, obwohl der Datentyp stimmt. Da scheint sich ein Fehler im JS-Adapter eingeschlichen zu haben.
            • paul53
              @stephan61:
              Wrong type of scene.0.Lichter_innen.state. Please fix, while deprecated and will not work in next versions. `
              Habe den Fehler im Javascript-Adapter gefunden und in JIRA gemeldet.
              Falls Du nicht warten willst, bis Bluefox es repariert hat, kannst Du die Datei im Anhang in das Verzeichnis
              /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript kopieren.
              493_javascript.js
              • S
                Hallo Paul 53
                habe die Datei ausgetauscht
                es kommt keine Meldung mehr Danke
                Gruß Stephan
                • paul53
                  Habe noch einen weiteren Fehler behoben und die Datei ausgetauscht.
                  • lobomau
                    lobomau last edited by
                    Ich habe die selbe Fehlermeldung wie ganz oben beschrieben mit vis.
                    Ich habe aber Probleme vis-colorpicker zu installieren:
                    ` > $ ./iobroker add vis-colorpicker
                    host.raspberry3 install adapter vis-colorpicker
                    ERROR: host.raspberry3 error: reading io-package.json SyntaxError: Unexpected token }
                    ERROR: process exited with code 14 `
                    Auch upgrade über Konsole hat nichts gebracht.
                    Nachtrag: mit npm konnte ich es installieren. Bin schon einen Schritt weiter…
                    ...ja läuft wieder 🙂
                    • R
                      rascal last edited by
                      hey,
                      seit dem Update kann ich in vis keine Datenpunkte mehr eingeben, das Auswahlfenster macht sich nicht mehr auf 😞
                      • lobomau
                        @rascal:
                        hey,
                        seit dem Update kann ich in vis keine Datenpunkte mehr eingeben, das Auswahlfenster macht sich nicht mehr auf 😞 `
                        genau.. bin also nicht alleine… in "Object ID" z.B: kann ich nichts eintragen.
                        • X
                          xBit53 last edited by
                          das hab ich auch gerade festgestellt. Neu Installation von vis über Konsole hat nichts gebracht. Was kann ich tun um das zu beheben?
                          xBit53
                          • R
                            Auf ein Update warten..
                            Gesendet von meinem HUAWEI CRR-L09 mit Tapatalk
                            • X
                              ist das jetzt ein Bug oder ist beim Update etwas schiefgelaufen?
                              xBit53
                              • R
                                Keine Ahnung, beim updaten hatte ich keine Fehlermeldungen
                                • Bluefox
                                  Bitte web updaten.
                                  • lobomau
                                    @Bluefox:
                                    Bitte web updaten. `
                                    ich hab per npm auf 1.4.6 geupdatet. Dann iobroker neugestartet. Bei klick auf Object ID kommt immernoch nicht die Möglichkeit etwas auszuwählen. Eintragen ginge schon.
                                    • Bluefox
                                      @lobomau:
                                      @Bluefox:
                                      Bitte web updaten. ich hab per npm auf 1.4.6 geupdatet. Dann iobroker neugestartet. Bei klick auf Object ID kommt immernoch nicht die Möglichkeit etwas auszuwählen. Eintragen ginge schon.
                                      Hast du über npm oder über iobroker geupdated?
                                      Falls über npm, dann sollte man noch:
                                      iobroker upload web
                                      schreiben.
                                      • lobomau
                                        @Bluefox:
                                        iobroker upload web
                                        schreiben. `
                                        Nach upload web geht es wieder. Danke!
                                        • etv
                                          etv last edited by
                                          ich hab den selben Fehler aber in meinen Javascripten:
                                          @paul53:
                                          @stephan61:
                                          filename="javascript.js" index="0">~~ `
                                          also als Fehler:
                                          javascript.0 25 21:04:28.885 warn javascript.0 Wrong type of javascript.0.Klima.OUT.aHum: string Please fix, while deprecated and will not work in next versions.
                                          das wäre der Programmteil in dem die Variable bearbeitet wird (ist nun nicht die selbe wie im Error Log, aber die Teile sind alle gleich und es werden auch alle Variablen angemotzt)
                                          ! var t = getState('hm-rpc.0.LEQ0595285.1.TEMPERATURE').val;
                                          ! var rh = getState('hm-rpc.0.LEQ0595285.1.HUMIDITY').val;
                                          ! var y = calc(t,rh);
                                          ! setState("javascript.0.Klima.BR.aHum", y.x.toFixed(1));
                                          ! setState("javascript.0.Klima.BR.Tau", y.dp.toFixed(1));
                                          Hab die javascript.js ausgetauscht, aber die Fehler sind geblieben….
                                          Noch wer eine Idee? :?:
                                          Grüße
                                          etv
                                          32.1k
                                          80.6k
                                          3081
